Обновлено: 16 июля 2022 г. Автор: Светлана Смурова
Как проще всего освободить пространство на жестком диске? Удалить дубликаты фотографий и видео! Это точные копии файлов, которые находятся в других папках или на соседних дисках и ничем не отличаются от оригиналов. Согласитесь, избавиться от таких файлов — большое облегчение: сколько полезного пространства появится на диске! И не надо терзаться в сомнениях, что можно удалить, а что ещё пригодится.
Создавая свой фотоархив, мы стараемся быть аккуратными. Но как ни крути, дубликатов у многих из нас все равно скапливается приличное количество. Мы даже не замечаем, как это происходит.
В итоге папки компьютера полны изображений, часть из которых — копии одних и тех же фотографий. Все это занимает значительную часть диска — это могут быть десятки и даже сотни гигабайт. И в какой-то момент мы понимаем, что пора с этим что-то делать: скоро складывать новые файлы будет некуда, место заканчивается.
Но искать и удалять одинаковые фотографии долго и муторно. Поэтому очень кстати новая опция программы Tonfotos — автоматический поиск и удаление дубликатов фото. Она не только поможет сэкономить ресурсы компьютера, но и сбережет ваши силы и время от поиска одинаковых фотографий вручную.
Программа заранее считает и демонстрирует вам, сколько пространства освободится, если дубли удалить. Это отображается в таблице. Очень наглядно!
Важно понимать, что наша программа считает дубликатами файлы, содержимое которых полностью идентичное. У них может отличаться имя или дата, но даже уменьшенную копию, Tonfotos не считает дубликатом. Это уже другой файл для программы.
Возможно, в каких-то ситуациях этой функциональности будет недостаточно. Если вы, допустим, заходите искать не только полные дубли, но и просто похожие фотографии или их уменьшенные, обрезанные, каким-то образом отредактированные копии. В текущей версии Tonfotos этого не умеет. Такая задача намного более трудоемкая, она требует отсматривания большого количества фотографий, чтобы убедиться, что они и правда дубли.
Сегодня Tonfotos позволяет максимально избежать ручной работы. Но даже удаление исключительно полных дублей легко может освободить несколько гигабайт дополнительного пространства на вашем диске.
Кстати, дублей может быть не два, а больше. Если одинаковых фотографий три и более, то полный список повторов и место их расположения можно посмотреть в “Информации о файле”.
Алгоритм Tonfotos анализирует взаимное расположение фотографий, опираясь на ту информацию, которую вы задали через меню “Расположение архива”. Как он распределяет найденные дубли?
Если файлы с одинаковым содержимым расположены в разных источниках, то с вероятностью 99% это будут дубли, которые вам не пригодятся. Так, файл на сетевом диске, где хранится архив, и идентичный файл в папке “Загрузки” на жестком диске компьютера — один и тот же. Просто из “Загрузок” мы его скопировали, но не удалили.
Другой вариант нахождения дубликатов — это файлы, которые лежат в нескольких копиях в одном источнике и в одной папке. Такое тоже бывает, допустим, если вы изменяли название файла и сохранили обе версии. Одну из них можно без раздумий удалить.
А порой мы сортируем файлы на сетевом источнике в разные папки, дублируя их. Допустим, вы сложили фотографии из отпуска в папку "Хорватия_2019" и часть из них сохранили в другой — “Для печати семейного календаря на НГ2020”. Таким образом, в этих директориях лежат одни и те же кадры. Календарь на 20-й год вы уже собрали, напечатали и подарили бабушкам и дедушкам. А дубликаты фотографий так и пылятся в своей отдельной папке.
Для некоторых дублей алгоритм программы предлагает удаление без лишних телодвижений одной кнопкой “Удалить все”. Рядом с ней будет стоять кнопка “В альбом”, то есть при желании вы можете посмотреть, что вы удаляете. В других ситуациях опции “Удалить все” (не глядя) нет. Есть только вариант посмотреть и кнопка “В альбом”. Почему?
Кнопка "Удалить все" будет предложена, если одна и та же фотография лежит на нескольких ресурсах одновременно: сетевом и жёстком диске, например. Алгоритм предложит удалить файлы, не заходя в альбом. Но выбор, в какой папке их оставить, вы делаете самостоятельно. Для этого надо нажать "Удалить все" в соответствующей строке диалоговой таблицы:
В одной указано, что фотография с ресурса А имеет дубль на ресурсе Б, откуда ее можно удалить.
Во второй — что эта же фотография есть на Б и ее можно удалить на А.
Кнопка “Удалить все” и “В альбом” будет и там, и там. Вам остается сделать выбор — где удалить фотографии, а где оставить.
Так, если файлы лежат в сетевой папке и в папке "Загрузки", то будет 2 строки, которые завершаются кнопками “Удалить все”: в одной — с предложением удалить из сетевой, а другой — с предложением удалить из папки "Загрузки". И этот выбор должен сделать сам пользователь.
При этом вы не можете удалить весь архив по ошибке. Программа этого не допустит. Удалив дубликаты из одного источника, вы не можете нажать “Удалить все” во второй строке. Потому что после того, как программа очистила папку по вашей команде, информация в таблице обновится. И вторая строка пропадет. Ведь фотографии в папке, которая там указана, перестали быть дублями.
Второй случай, когда программа предложит вам "Удалить все": при обнаружении идентичных по содержанию фотографий на одном ресурсе и в одной папке. Тогда программа способна и удалять, и даже самостоятельно выбрать, какую из фотографий оставить. Конечно, бывает, что алгоритм избавляется от файла с красивым названием “Свидетельство_о_браке” вместо “IMG_20200309_134007.jpg”. Но сам файл точно не пропадет. К тому же у вас всегда есть возможность зайти в альбом и посмотреть глазами, чтобы выбрать тот, который будет не жалко удалить.
Но типична скорее ситуация, когда в одной папке хранятся скопированные файлы с названиями “IMG_20200309_134007-copy.jpg”, “IMG_20200309_134007-copy_1.jpg” и так далее. И от них можно быстро и просто избавиться одной кнопкой.
Программа не предложит "Удалить все", нажав соответствующую кнопку, если внутри сетевого диска есть идентичные по содержанию кадры в разных папках. Диалоговое окно отправит вас посмотреть на них, пройдя в виртуальный альбом (кнопка "В альбом"), и проверить — надо ли вам сохранить все эти файлы или некоторые можно безболезненно убить и приобрести немного дополнительного свободного пространства.
Поиск одинаковых фотографий полезная опция, которая значительно упрощает работу с фотоархивом. Функционал Tonfotos помогает просто и понятно избавиться от мусора, который заполняет драгоценное пространство вашего диска. Попробуйте воспользоваться новой возможностью программы, освободите место и добавляйте в архив новые классные фотографии.
