Top-Programme für Metadaten: Anzeigen und Bearbeiten von Foto-Informationen im Jahr 2026
Aktualisiert: 18. Dezember 2025 Autor: Vitaly
Bei der digitalen Fotografie geht es nicht nur um das sichtbare Bild, sondern auch um Metadaten. Diese Metadaten Foto speichern technische Informationen über die Aufnahmeausrüstung, Beschreibungen und zusätzliche Informationen zum Autor. In diesem Artikel betrachten wir die praktische Bedeutung von Metadaten und analysieren die besten Programme zum Anzeigen und Bearbeiten von Metadaten.
Bedeutung der Anzeige und Bearbeitung von Fotometadaten
Metadaten sind der Teil eines digitalen Fotos, der sich in der Datei befindet und standardmäßig von allen Browsern und Bildbearbeitungsprogrammen in unterschiedlichem Umfang gelesen wird. Diese Daten helfen der Software zu verstehen, wie das Bild ausgerichtet sein sollte, wann das Foto aufgenommen wurde (nicht zu verwechseln mit dem Erstellungsdatum der Datei ) und welche Auflösung das Bild hat. Diese technischen Informationen geben dem Programm an, wie die Datei geöffnet werden muss, um sicherzustellen, dass das Foto auf dem Bildschirm Ihres Gerätes korrekt angezeigt wird.
Darüber hinaus speichern Metadaten Informationen zum Inhalt des Bildes:
  • Tags. Sie dienen der Beschreibung von Objekten oder Personen, die auf einem bestimmten Foto abgebildet sind. Sie können automatisch mithilfe von KI (neuronales Netzwerk) oder manuell vom Benutzer erstellt werden.
  • Menschen und Gesichter. Wenn die Metadaten Gesichter von Personen enthalten, können Sie deren Position im Bild angeben und die Namen der Personen eingeben. Wie beim Tagging kann dieser Prozess durch KI automatisiert oder manuell durchgeführt werden.
  • Koordinaten des Aufnahmeorts. Es gibt ein spezielles Tag (Hier erfahren Sie, wie es entfernt werden kann), in dem GPS-Koordinaten mit präzisen Längen- und Breitengradangaben basierend auf den Geolokalisierungsdaten des Geräts registriert werden. Anschließend können diese Daten verwendet werden, um den Aufnahmeort auf der Karte zu visualisieren.
  • Bildbeschreibung. Hier kann der Benutzer einen aussagekräftigen Titel und Kommentar hinzufügen, der beim Öffnen der Datei durch Programme angezeigt wird, die dieses Tag unterstützen.
Die bereitgestellten Informationen ermöglichen die manuelle oder automatisierte Sortierung und Katalogisierung von Fotos. Metadaten erleichtern die Suche und Bearbeitung von Bildern.
Welche Arten von Metadaten gibt es?
Was sind Metadaten eigentlich? Metadaten sind ein allgemeines Konzept, das verschiedene Arten von Daten umfasst, die zur Lösung bestimmter Probleme erstellt werden
  • EXIF. Speichert technische Informationen zum Foto. Beispielsweise Datum und Uhrzeit, Kamera- oder Telefonmodell, Belichtungseinstellungen, Geotag.
  • IPTC. Dieser Typ speichert Informationen über den Inhalt und den Autor. Insbesondere Titel, Beschreibung, Schlüsselwörter, Kontaktinformationen.
  • XMP. Ein universeller Metadatentyp, der für verschiedene Arten von Zusatzinformationen zum Bild oder dessen Inhalt verwendet wird. Hier befindet sich auch das Tag zum Erkennen und Wiedererkennen von Gesichtern.
Durch die Kombination aller in Metadaten gespeicherten Informationen können Sie Ihren Fotos weitere Details hinzufügen und sie emotionaler gestalten. Beispielsweise können Sie im Titel oder in den Kommentaren die Gefühle erwähnen, die Sie zum Aufnehmen des Fotos veranlasst haben, oder Details zu einem bestimmten Ereignis hinzufügen.
Programme zum Anzeigen und Bearbeiten von Metadaten auf einem Computer
Einige Metadaten können mit Standard-Windows-Tools angezeigt und bearbeitet werden. Um jedoch die volle Kontrolle über Tags zu erhalten und effektiv Metadaten auslesen zu können, sollten Sie eine spezielle Software verwenden. Das Problem ist, dass sich die Programme stark voneinander unterscheiden. Manche Programme verfügen über umfangreiche Bearbeitungsfunktionen, die Benutzeroberfläche ist jedoch zu unübersichtlich. Andere Programme hingegen sind übermäßig vereinfacht und bieten keinen Spielraum.
Wichtig! Das Programm muss vor allem für die Arbeit mit grundlegenden Metadaten geeignet sein: Titel und Beschreibung, Datum und Ort der Aufnahme, Gesichtserkennung. Außerdem muss es die Möglichkeit zur Stapelbearbeitung bieten.
Tonfotos ist ein hervorragendes Tool zum Anzeigen und Bearbeiten von Metadaten. Die Programmoberfläche ist benutzerfreundlich, da sie keine Funktionen enthält, die die Aufmerksamkeit des Benutzers ablenken könnten.
Metadaten in Tonfotos anzeigen und bearbeiten
Tonfotos kann eine große Menge an Metadaten lesen, Sie können jedoch nur die grundlegenden Metadaten bearbeiten, die beim Sortieren und Katalogisieren von Fotos helfen. Dies macht das Programm sowohl für erfahrene als auch für unerfahrene Benutzer universell einsetzbar.
Bemerkenswert ist, dass Tonfotos auch bei der Änderung der Ausrichtung eines Fotos die entsprechenden Meta-Tags verwendet. Dadurch verliert das Bild unabhängig von der Positionierung nicht an Qualität, anders als bei anderen Grafikeditoren. Wir haben dieses Problem ausführlich im Artikel Wie dreht man ein Foto richtig?
Vorteile von Tonfotos:
  • einfache und intuitive Benutzeroberfläche;
  • kostenlos zu verwenden;
  • unterstützt das Lesen aller Metadaten und das Bearbeiten grundlegender Metadaten;
  • Stapeländerung von Meta-Tags;
  • zeigt, wo auf der Karte das Foto aufgenommen wurde;
  • verfügt über einen integrierten Algorithmus zur Gesichtserkennung.
Da das Programm in erster Linie für den Heimgebrauch gedacht ist, sind die verfügbaren Funktionen zur Bearbeitung von Meta-Tags für fortgeschrittene Benutzer möglicherweise eingeschränkt.
ExifTool
ExifTool ist eher eine Bibliothek/ein Werkzeug zum Anzeigen und Bearbeiten von Metadaten als ein vollwertiges Programm im Benutzersinn.Standardmäßig verfügt das Programm über keine grafische Benutzeroberfläche und diese muss separat und von anderen Entwicklern installiert werden.
Grafische Shell „ExifToolGUI“ zum Anzeigen und Bearbeiten von Fotometadaten
Obwohl das Programm keine grafische Oberfläche besitzt, setzt es Maßstäbe in der Welt der Metadaten. Der ExifTool-Quellcode wird von vielen Entwicklern zur Metadatenunterstützung in ihren Produkten verwendet, beispielsweise auf der Flickr-Website oder im Programm XnView.
Mit ExifToolGUI haben Sie unbegrenzte Möglichkeiten, mit Metadaten zu arbeiten. Jeder Parameter kann geändert und fehlende Informationen ergänzt werden. Es gibt keine komplexen Steuerelemente, die gesamte Aufmerksamkeit liegt auf den Meta-Tags.
Das Problem ist, dass es nicht für den Gelegenheitsnutzer geeignet ist. Um es effektiv nutzen zu können, müssen Sie sich mit dem Thema Metadaten und der Bedeutung der einzelnen Tags gut auskennen.
Vorteile von ExifTool:
  • unterstützt eine Vielzahl von Dateiformaten und bietet zahlreiche Möglichkeiten für die Arbeit mit Metadaten;
  • kann EXIF, IPTC und XMP und viele andere Arten von Metadaten lesen und bearbeiten;
  • Entwickler verwenden den Code, um Meta-Tag-Unterstützung in ihren Produkten zu implementieren.
Nachteile von ExifTool:
  • verfügt standardmäßig nicht über eine grafische Benutzeroberfläche. Dies bringt einige Schwierigkeiten für Benutzer mit sich, die mit der Befehlszeile nicht vertraut sind.
  • Sie sollten über Kenntnisse im Bereich der Computertechnologie verfügen, um die grafische Benutzeroberfläche starten/verwenden zu können.
  • Um Fehler bei der Bearbeitung zu vermeiden, ist ein tiefes Verständnis der Fotometadaten erforderlich.
  • bietet keine Visualisierung von Änderungen an Meta-Tags, was das Programm für den nicht professionellen Gebrauch unzugänglich macht.
AnalogEXIF
AnalogEXIF ist ein Metadaten-Editor für digitale Materialien wie Fotos und Dokumentenscans. Das Hauptproblem besteht darin, dass die verwendeten Geräte nicht wissen, welche Kamera, welches Objektiv oder welcher Film zum Fotografieren verwendet wurde. AnalogEXIF löst dieses Problem, indem es Ihnen ermöglicht, die fehlenden Informationen in die Metadaten einzufügen.
Ein Beispiel für die Arbeit mit Metadaten in AnalogExif
AnalogExif hat zwar eine etwas veraltete Benutzeroberfläche und ähnelt klassischen Windows-Anwendungen, ist aber perfekt auf seinen Zweck abgestimmt. Der größte Vorteil ist die „Hardwarebibliothek“. Sie müssen den Namen Ihrer Kamera oder Ihres Objektivs nicht jedes Mal manuell eingeben. Erstellen Sie einfach einmalig ein Profil (zum Beispiel für Ihre Yandex- oder Canon-Kamera) und wählen Sie es dann einfach aus der Liste für die benötigten Dateien aus.
Das Programm unterstützt JPEG- und TIFF-Dateien. Zusätzlich zu den Standard-EXIF-, IPTC- und XMP-Tags verwendet AnalogExif eigene XMP-Schemata. Dadurch können spezifische Daten gespeichert werden, die in digitalen Standards üblicherweise fehlen, wie z. B. Filmname, Entwicklertyp, Entwicklungsmethode und sogar die Bildnummer auf dem Filmstreifen.
Für die Bearbeitung großer Bildmengen wurde eine Stapelverarbeitungsfunktion implementiert.
Vorteile
  • Unterstützung für benutzerdefinierte Tag-Felder zur Aufzeichnung zusätzlicher Informationen über den Film, den Entwickler und die Entwicklungsparameter.
  • Praktische Speicherung von Kamera- und Objektivprofilen für schnelles Einbinden.
  • Die Möglichkeit, Metadaten von einer Datei in eine andere zu kopieren oder sie auf eine ganze Gruppe von Bildern anzuwenden.
Nachteile
  • Veraltetes Interface-Design und etwas unübersichtliche Anordnung der Werkzeuge.
  • Es gibt keine integrierte Karte zur Anzeige von GPS-Koordinaten oder Werkzeuge zur Bearbeitung von Gesichtern.
In erster Linie ist IrfanView ein Bildbrowser mit Funktionen zur Bearbeitung von Metadaten.
Anzeigen und Bearbeiten von Fotometadaten in IrfanView
Das Programm verfügt über eine einfache und leicht verständliche Navigation und seine Metadatenverwaltungsfunktionen sind mit denen von ExifTool vergleichbar. Der Benutzer kann beliebige Änderungen vornehmen, einschließlich der Umbenennung des Geräts, von dem das Foto aufgenommen wurde. Es wird jedoch einige Zeit dauern, bis man alle Tags verstanden hat.
Um alle Funktionen des Programms nutzen zu können, müssen Sie eine Version mit vorinstallierten Plugins installieren. Andernfalls können Sie die Bilder nur anzeigen und keine Änderungen vornehmen.
Vorteile von IrfanView:
  • leicht zu erlernende Benutzeroberfläche;
  • bietet viele Bearbeitungsfunktionen wie Größenänderung, Schärfung, Helligkeits- und Farbspektrumkorrektur;
  • Möglichkeit, eine große Bandbreite an Meta-Tags anzuzeigen und zu ändern.
Nachteile von IrfanView:
  • einige Benutzer finden die Programmoberfläche möglicherweise veraltet;
  • es gibt keine Möglichkeit, die GPS-Koordinaten auf der Karte anzuzeigen;
  • das Programm kann die Gesichter der Personen nicht erkennen;
  • Um auf alle Funktionen des Programms zugreifen zu können, müssen Sie die Version mit vorinstallierten Erweiterungen installieren.
Metadata++
Metadata++ ist ein kostenloses Programm zum Anzeigen und Bearbeiten von Metadaten von Fotos, Audio- und Videodateien.Es ist im Wesentlichen eine Benutzeroberfläche für ExifTool mit leicht erweiterter Funktionalität. So können Sie beispielsweise Geotag-Daten nicht nur ändern, sondern auch auf der Karte visualisieren.
Alle wichtigen Programmeinstellungen werden im oberen Bereich angezeigt, der einen schnellen Zugriff ermöglicht, und die Benutzeroberfläche ist in drei Blöcke unterteilt: Ordnerauswahl, Dateiauswahl und Anzeige von Meta-Tags.
Programmfenster zum Anzeigen und Bearbeiten von Metadata++-Metadaten
Metadata++ unterstützt sowohl allgemeine Markierungen als auch solche, die für einzelne Anwendungen wie Photoshop spezifisch sind. Dadurch können Sie die Kompatibilität von Fotos mit einem bestimmten Programm besser konfigurieren, ohne es separat installieren zu müssen.
Unterstützung für das Anzeigen und Bearbeiten von Metadaten von Drittanbieterprogrammen in Metadat++
Vorteile von Metadata++:
  • kostenlose Nutzung;
  • Unterstützung für verschiedene Arten von Metadaten;
  • intuitive Benutzeroberfläche;
  • Visualisierung von Geotags.
Nachteile von Metadata++:
  • keine Stapelverarbeitung von Dateien;
  • kann die Gesichter von Menschen nicht erkennen;
  • keine Erklärung der Bedeutung jedes Meta-Tags.
Adobe Bridge
Das Programm ist Teil des Adobe-Ökosystems und dient der Organisation digitaler Bilder und deren Kompatibilität mit verschiedenen Produkten des Unternehmens. Die Software verfügt über eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche. Selbst unerfahrene Benutzer können damit arbeiten.
Programmoberfläche zum Anzeigen und Bearbeiten von Adobe Bridge-Metadaten
Jede Metadateneinstellung wird verständlich angezeigt/dargestellt und nicht als Tag gespeichert. Dadurch sind Anpassungen schnell und ohne Überprüfung der Änderungen möglich. Die Stapelverarbeitung von Fotos beschleunigt den Bearbeitungsprozess zusätzlich.
Es ist möglich, Bilder in verschiedene Formate zu exportieren.
Vorteile von Adobe Bridge:
  • ermöglicht Ihnen, Dateien aus verschiedenen Ordnern und Geräten in einer Oberfläche anzuzeigen und zu verwalten;
  • die Möglichkeit, gleichzeitig Metadaten zu bearbeiten, Wasserzeichen hinzuzufügen, Formate zu konvertieren und andere Vorgänge mit mehreren Dateien durchzuführen;
  • Zeigt alle Bildmetadaten übersichtlich an, sodass Sie problemlos Änderungen vornehmen können.
Nachteile von Adobe Bridge:
  • das Programm ist nur mit einem kostenpflichtigen Creative Cloud-Abonnement verfügbar;
  • hat erhöhte Anforderungen an die Computerhardware;
  • es gibt keine Funktion zum Visualisieren der Koordinaten, an denen das Foto aufgenommen wurde;
  • kann die Gesichter von Personen nicht erkennen; *Es kann zu Kompatibilitätsproblemen mit Software von Drittanbietern kommen.
ACDSee Photo Studio
ACDSee ist einer der Pioniere auf dem Gebiet der Arbeit mit Metadaten und der Sortierung von Fotos. Das Programm wird seit 1994 entwickelt.
Trotz der Ähnlichkeit mit der Bridge-Oberfläche übertrifft ACDSee Photo Studio Adobes Produkt hinsichtlich der Funktionalität. Neben der Arbeit mit Meta-Tags erkennt das Programm auch Gesichter, stellt aber keine Verbindungen zwischen Personen her, wie dies bei Tonfotos der Fall ist.
Fenster des Programms zum Anzeigen und Bearbeiten von Fotometadaten ACDSee Photo Studio
ACDSee Photo Studio verfügt über eine für diese Softwarekategorie leicht zugängliche Benutzeroberfläche, sodass Sie sich schnell zurechtfinden. Die Bedeutung aller Metadaten ist klar geschrieben und nicht als kryptische Tags dargestellt.
Es gibt Funktionen für die grundlegende Bildbearbeitung, aber sie sind nicht für die professionelle Fotobearbeitung geeignet.
Vorteile von ACDSee Photo Studio:
  • hohe Leistung, die eine schnelle Verarbeitung von Metadaten ermöglicht;
  • Gesichtserkennungsfunktion;
  • kann GPS-Koordinaten auf einer Karte lesen und visualisieren;
  • integrierter Fotoeditor.
Nachteile von ACDSee Photo Studio:
  • hohe Lizenzkosten;
  • die Benutzeroberfläche ist überladen und kann für einen unerfahrenen Benutzer schwierig erscheinen;
  • kann Gesichter erkennen, diese aber nicht automatisch mit Namen oder anderen Daten verknüpfen.
DigiKam
DigiKam ist ein kostenloses Open-Source-Programm zum Sortieren und Katalogisieren von Fotos mit leistungsstarken Tools zum Anzeigen und Bearbeiten von Metadaten. Die Möglichkeiten des Programms sind so enorm, dass es mit jeder kostenpflichtigen Lösung konkurrieren kann.
Das einzige Problem ist die komplexe Benutzeroberfläche von DigiKam, die selbst für erfahrene Benutzer schwer verständlich ist. Wie bei vielen Open-Source-Programmen legen die Entwickler hier Wert auf Funktionalität statt auf Benutzerfreundlichkeit oder Ästhetik. Hauptsache, es funktioniert und erfüllt seine Aufgaben. Selbst die Katalogisierung von Metadaten nach Typ oder Gruppierung löst das Problem nicht.
Anzeigen und Bearbeiten von Fotometadaten in DigiKam
Daher ist DigiKam eine relevantere Lösung für professionelle Benutzer, die eine leistungsstarke Lösung zum Organisieren ihres Fotoarchivs benötigen.
Vorteile von DigiKam:
  • das Programm ist kostenlos;
  • unterstützt alle gängigen Metadatentypen: IPTC, EXIF, XMP;
  • können Sie Ihre Fotobibliothek mithilfe von Tags, Bewertungen, Farbmarkierungen, virtuellen Alben und Sammlungen organisieren;
  • ermöglicht Ihnen die Automatisierung von Aufgaben wie Größenänderung, Formatkonvertierung, Anwenden von Wasserzeichen usw.;
  • verfügt über Gesichtserkennungsfunktionen;
  • visualisiert den Ort, an dem das Foto aufgenommen wurde, auf Karten;
  • funktioniert unter Windows, macOS, Linux und anderen Plattformen.
Nachteile von DigiKam:
  • komplexe Schnittstelle;
  • Für einen effizienten Betrieb sind möglicherweise leistungsstarke Geräte erforderlich.
  • manchmal instabil.
XnView MP
XnView MP ist ein multifunktionaler Bildbrowser mit Tools zum Anzeigen und Bearbeiten von Fotometadaten.
Das Programm ist kostenlos und somit für alle Benutzer verfügbar, die mehr als nur einen Fotobetrachter benötigen.
XnView MP-Fenster zum Anzeigen und Bearbeiten von Metadaten
XnView MP unterstützt über 500 Dateiformate und kann Bilder mit Gesichtserkennung bearbeiten. Zum Ändern von Metadatenparametern gibt es einen separaten Bereich für die Auswahl von Tag-Typen. Außerdem ist Stapelverarbeitung möglich.
Vorteile von XnView MP:
  • kostenlos für nichtkommerzielle und pädagogische Nutzung;
  • kompatibel mit Windows, macOS, Linux;
  • kann mehr als 500 Bildformate öffnen und konvertieren, einschließlich RAW-Dateien;
  • erkennt Gesichter von Personen mit einer zusätzlich installierten Erweiterun;
  • hat die Funktion, die Koordinaten auf der Karte zu visualisieren;
  • verfügt über grundlegende Bildbearbeitungswerkzeuge wie Größenänderung, Drehen, Zuschneiden, Farbkorrektur usw.;
  • ermöglicht Ihnen das Anzeigen und Bearbeiten von EXIF-, IPTC- und XMP-Metadaten.
Nachteile von XnView MP:
  • die Benutzeroberfläche ist veraltet, einige Funktionen sind über verschiedene Abschnitte verstreut;
  • Trotz der Möglichkeit, Gesichts-Tags zu verwenden, verfügt das Programm nicht über die Funktion zur automatischen Suche und Erkennung bereits identifizierter Personen.
Photoshop
Photoshop kann nicht nur effektiv mit Grafiken arbeiten oder Fotos verarbeiten, sondern auch Metadaten bearbeiten. Das Programm unterstützt jedoch nur begrenzte Metadatenbearbeitung.
Funktion zum Anzeigen und Bearbeiten von Metadaten in Photoshop
Das Problem besteht darin, dass die Möglichkeit zum Ändern von Metadaten eine unterstützende Funktion von Photoshop ist. Daher gibt es keine Möglichkeit, Fotos stapelweise zu verarbeiten oder Geolokalisierungsparameter auf einer Karte zu visualisieren.
Vorteile von Photoshop:
  • Unterstützung für alle gängigen Metadatentypen;
  • die Möglichkeit, Informationen sowohl in Fotos als auch in Videodateien zu bearbeiten;
  • Alle Metadaten werden verständlich angezeigt und in verständlicher Sprache geschrieben.
Nachteile von Photoshop:
  • nur unter einer kostenpflichtigen Lizenz vertrieben;
  • das Programm erfordert erhebliche Computerhardwareressourcen;
  • keine Optionen zum Erkennen von Gesichtern von Personen oder zum Anzeigen des Aufnahmeorts auf der Karte;
  • Für Benutzer ohne Erfahrung mit einem Grafikeditor ist die Benutzeroberfläche kompliziert.
GIMP
GIMP (GNU Image Manipulation Program) ist die bekannteste und leistungsstärkste kostenlose Alternative zu Photoshop. Wie Adobes Produkt ist es primär für die fortgeschrittene Bildbearbeitung und Grafikerstellung konzipiert, sein Funktionsumfang lässt sich jedoch durch Plugins, beispielsweise für die Metadatenbearbeitung, erheblich erweitern.
Standardmäßig erlaubt GIMP nur die Bearbeitung von Metadaten für ein einzelnes Bild. Gehen Sie dazu im Menü auf „Bild“ und dann auf „Metadaten“ und bearbeiten Sie die Felder EXIF, XMP und IPTC.
Batcher-Plugin und Metadatenbearbeitungswerkzeug in GIMP
Die wahre Stärke von GIMP zeigt sich jedoch erst mit der Batcher-Erweiterung. Dieses Tool verwandelt den Grafikeditor in eine umfassende Fotobearbeitungs-Pipeline. Mit Batcher können Sie die Aktion „Metadaten bearbeiten“ hinzufügen und so Hunderten von Fotos gleichzeitig gemeinsame Tags zuweisen. Sie können Autor, Titel, Beschreibung, Schlagwörter hinzufügen und sogar die IPTC-Einstellungen für einen ganzen Ordner mit Dateien auf einmal konfigurieren.
Vorteile
  • Der Grafikeditor wird, wie alle seine Plugins, kostenlos vertrieben.
  • Mit dem Batcher-Plugin können Sie nicht nur Metadaten ändern, sondern gleichzeitig auch Wasserzeichen anwenden sowie Bildgröße und Dateiformat anpassen.
  • Plattformübergreifend: Funktioniert unter Windows, Linux und macOS.
Nachteile
  • Um Stapelverarbeitung zu ermöglichen, müssen Sie ein Plugin separat herunterladen und installieren. Dies erfordert Kenntnisse und ein Verständnis der Funktionsweise von GIMP.
  • Das Starten eines ressourcenintensiven Grafikeditors zum Bearbeiten von Text-Tags kann einen leistungsschwachen Computer verlangsamen.
  • Die im Vergleich zu Photoshop mangelnde Dokumentation von GIMP hinsichtlich Einrichtung und Verwendung kann für Anfänger ein Hindernis darstellen.
Mobile Anwendungen zum Anzeigen und Bearbeiten von Metadaten
Neben Computerprogrammen gibt es auch mobile Anwendungen zum Anzeigen und Bearbeiten von Metadaten. Sie sind im Vergleich zu den Desktop-Versionen weniger funktional, eignen sich aber gut zum Anzeigen und Ändern grundlegender Tags.
Google Photo
Google Photos ist eine mobile Anwendung, die den Zugriff auf in der Google Drive-Cloud gespeicherte Fotos vereinfacht. Neben komfortabler Organisation, automatischer Katalogisierung und Gesichtserkennung kann das Programm auch Geolokalisierungs-Tags lesen und die Bearbeitung von Signaturen und Aufnahmedatum des Fotos ermöglichen.
Funktion zum Arbeiten mit Fotometadaten in Google Photo
Diese Funktion ist praktisch, wenn Sie zum Abfotografieren eines alten Fotos die Kamera Ihres Telefons statt eines Scanners verwenden möchten.
Vorteile von Google Photos:
  • kann Metadaten lesen und diese zum automatischen Sortieren von Bildern verwenden;
  • bietet eine Gesichtserkennungsfunktion und Visualisierung des Aufnahmeorts auf der Karte;
  • ermöglicht Ihnen, das Aufnahmedatum zu ändern und eine Beschreibung für das Foto zu schreiben.
Nachteile von Google Photos:
  • bietet keinen vollständigen Satz von Tools zum Bearbeiten von Metadaten;
  • Automatische Organisations- und Gesichtserkennungsfunktionen geben Anlass zu Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Datensicherheit, da die gesamte Verarbeitung im Cloud-Speicher erfolgt.
ExifTool for Android
Eine Android-App, die eine direkte Anpassung von Phil Harveys ExifTool für Mobilgeräte darstellt. Die Entwickler haben die Leistungsfähigkeit der Kommandozeile in ein benutzerfreundliches Format übertragen und so ein funktionales Werkzeug für die Arbeit mit Metadaten auf Smartphones geschaffen.
Arbeiten mit Metadaten in ExifTool für Android
Die App bietet umfassende Metadatenbearbeitungsfunktionen, vergleichbar mit Desktop-Software. Datum und Geotags können uneingeschränkt geändert oder gelöscht werden. Unterstützt werden nicht nur Standard-EXIF-Daten, sondern auch XMP, IPTC, ICC-Profile und sogar herstellerspezifische Tags.
Wenn Sie häufig große Mengen an Fotos bearbeiten müssen, können Sie die Stapelverarbeitungsfunktion nutzen. Die App unterstützt eine Vielzahl von Formaten: von Standard-JPEG und PNG bis hin zu professionellem RAW (inklusive Miniaturansicht und Tiefenkartenextraktion) sowie Videodateien (MP4, MKV) und Audiodateien. Für Analysten und professionelle Anwender gibt es eine Metadaten-Exportfunktion in eine CSV-Datei.
Vorteile
  • ExifTool basiert auf dem Code der Originalanwendung und gewährleistet so maximale Kompatibilität und Zuverlässigkeit.
  • Die Möglichkeit zur Stapelbearbeitung von Metadaten, ein seltenes Feature für mobile Betriebssysteme, erlaubt die gleichzeitige Verarbeitung großer Dateimengen.
  • Unterstützung für Fotos, Videos und Audio, einschließlich RAW-Formate.
Nachteile
  • Funktioniert nur auf mobilen Geräten mit Android-Betriebssystem.
  • Die große Anzahl der angezeigten Schlagwörter kann für den Durchschnittsnutzer verwirrend sein.
Apple Photos
Es ist ein vollständiges Analogon zu Google Photos, wurde jedoch von Apple entwickelt.
Wie sein Konkurrent kann Photos Meta-Tags lesen und diese als Informationsquelle nutzen, um automatisch thematische Alben zu erstellen. Der Benutzer kann lediglich das Datum ändern oder dem Foto eine Beschreibung hinzufügen.
Foto-App Apple Fotos
Vorteile von Apple Photos:
  • liest Geolokalisierungsmetadaten, Tags und technische Aufnahmeparameter und wendet sie an, um Bilder automatisch zu sortieren;
  • identifiziert die Gesichter von Menschen;
  • bietet eine Funktion zum Visualisieren von GPS-Koordinaten auf der Karte;
  • Es gibt Funktionen zum Bearbeiten des Aufnahmedatums und von Beschreibungs-Tags.
Nachteile von Apple Photos:
  • Tools zur Bearbeitung von Meta-Tags haben eine eingeschränkte Funktionalität;
  • Alle Vorgänge zur automatischen Sortierung und Gesichtserkennung werden auf Apple-Servern ausgeführt.
Metapho
Metapho ist eine App zum Entfernen und Bearbeiten von Metadaten auf Apple-Geräten. Sie sieht aus und fühlt sich an wie ein nativer Bestandteil von iOS und fügt sich nahtlos in das Gesamtsystem ein.
Metapho-Anwendungsoberfläche zur Anzeige der technischen Daten des Bildes
Bemerkenswerterweise muss die App selbst nicht geöffnet werden, um Metadaten zu bearbeiten. Mithilfe einer speziellen Aktionserweiterung können Sie beispielsweise Tags direkt in der Standard-Fotos-App über das Teilen-Menü anzeigen, löschen oder bearbeiten.
Das Programm unterstützt alle Apple-spezifischen Formate: HEIC und Live Photos, einschließlich professioneller RAW-Dateien (CR2, NEF, DNG) und Videos.
Besonderes Augenmerk wird auf den Datenschutz gelegt. Mit der Funktion „Sicher teilen“ können Sie Geotags und persönliche Daten sofort entfernen, bevor Sie Fotos an soziale Medien oder Messenger-Apps senden, und so eine „saubere“ Kopie des Fotos erstellen.
Die vollständige Stapelverarbeitung ist verfügbar. Wählen Sie einfach eine Reihe von Fotos aus und verschieben Sie deren Aufnahmezeiten oder weisen Sie ihnen einen einzigen Geostandort zu.
Vorteile
  • Ein praktisches Tool zum schnellen Löschen privater Daten vor dem Versenden.
  • Zugriff über das Systemmenü „Teilen“ und die Dateiverwaltung. Ermöglicht die Bearbeitung von Dateien auf externen Laufwerken.
  • Eine Lizenz berechtigt Sie zum Zugriff auf die App auf iPhone, iPad und Mac.
Nachteile
  • Der volle Funktionsumfang steht erst nach dem Kauf eines einmaligen Abonnements zur Verfügung.
  • Nur für Apple-Geräte verfügbar.
  • Ermöglicht lediglich das Anzeigen und Bearbeiten grundlegender Metadaten-Tags. Kameraspezifische Einträge werden nicht unterstützt.
Photo EXIF editor
Der Photo EXIF ​​Editor ist eine kostenlose Anwendung zum Anzeigen und Bearbeiten von Foto-Metadaten auf Android-Geräten. Das Programm verfügt über eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche, die Nutzern beim Öffnen eines Fotos sofortigen Zugriff auf technische EXIF-Metadaten ermöglicht.
Alle Tags sind sehr klar, sodass Benutzer jeder Ebene Änderungen vornehmen können.
Anwendung zum Anzeigen und Bearbeiten von Metadaten Photo EXIF Editor im Android-Betriebssystem
Es ist bemerkenswert, dass zum Bearbeiten eines Geotags keine genauen Koordinaten erforderlich sind. Sie können es einfach auf der interaktiven Karte auswählen.
Vorteile des Photo EXIF Editors:
  • ermöglicht Ihnen das Anzeigen und Bearbeiten aller wichtigen EXIF-Tags;
  • Vorgänge werden ausschließlich auf dem Gerät des Benutzers ausgeführt;
  • bequeme Einstellung des Aufnahmeort-Tags.
Nachteile des Photo EXIF Editors:
  • keine Stapelverarbeitung von Fotos;
  • keine Gesichtserkennungsfunktion;
  • häufiges Erscheinen von Werbung, die Sie daran hindert, Änderungen vorzunehmen.
Zusammenfassung
Metadaten sind unsichtbare, aber wertvolle Informationen in Fotodateien, darunter technische Daten, Inhaltsbeschreibungen, Copyright-Informationen und mehr. Ihre richtige Verwendung vereinfacht die Suche nach dem gewünschten Bild nach Datum, Geotag, Schlüsselwörtern, Beschreibung oder sogar nach dem Modell des Geräts, mit dem es aufgenommen wurde. Sie helfen beim effektiven Sortieren von Fotos nach Thema, Ereignis, Reise oder Person. Sie ermöglichen das Hinzufügen persönlicher Kommentare, Geschichten und Tags zu Fotos, um wertvolle Erinnerungen zu bewahren.
Die Wahl des richtigen Tools zum Metadaten bearbeiten ist entscheidend und berücksichtigt Ihre Anforderungen und Ihr Fachwissen. Es wird immer empfohlen, Ihre Dateien vor der Bearbeitung von Metadaten zu sichern. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Programme alle Dateiformate unterstützen.
Nutzen Sie Metadaten, um Ihre Fotos in aussagekräftige digitale Erinnerungen zu verwandeln.
